(转)Artlantis新手常见问题
本帖来源于网络,版权归作者所有(我看到的都不知道是几手的了,找到最早的是在ART2.0时代就有这个帖子了,现在这个又添加有一些新的东西……)
这段是我说的:我曾经也接触过Artlantis,后来由于导入模型后,预览总是黑的,当时时间还比较紧,就放弃了,没有继续下去,翻到这篇帖子,与大家分享下,都是最基础的,当年要是能早点看到,也许就选择Artlantis了,那时候也是傻,不知道利用网络资源,说多了都是泪水,下面上东西。
再墨迹一句,这里面有些渲染器对电脑配置要求那里,可以作为其他渲染器的参考,很少有说的这么透的~
1. 我应该安装那个版本的artlantis?
XP用户安装3.07版本,win7和vista安装4.1.7版本(提供X86和X64的)
目前最新为4.1.7新版兼容旧版文件,反之不行.
2. 哪个版本的artlantis最好?系统优势?
由于需要一定的内存,可以说4.1.7 X64是目前最好用的版本,速度最快,质量最高,相比3.0特定情况下快一倍
4.1.7 X86由于是32位win7系统使用,内存限制在3.75~4G,目前做汉化的就不做32位的汉化了……
想用又快又好的?64位win7吧…大型高级软件都需要64位系统.不然是鸡肋(内存与运输硬件支持)
目前64位系统上32位软件支持良好,并且很多64位上的软件32位不能用.
3. 软件装好是英文的?怎么汉化?
X64 4.1.7目前可以用软件包内的猫惑汉化,内有说明
X86 4.1.7请参阅 http://www.sketchupbbs.com/thread-92496-1-1.html
3.0.7\3.0.8的软件包内含汉化,按说明安装即可
4. Artlantis对机器配置要求如何?
内存必须要足够,推荐配置6GB以上,最低2GB 。CPU决定渲图的速度,GPU决定抗锯齿,预览速度等。
推荐配置:
•英特尔8核或相似级别 2.8GHz以上
•6 GB的RAM
•显卡: 512 MB的OpenGL
•显示分辨率: 1600 x 1200
•Internet连接
•3键滚轮鼠标
•QuickTime® 7.6.2
玩渲染当然机器越好越给力啦~不过art门槛较低,机子一般也可以跑的。
个人建议:
正常运行:
CPU:双核:1.8GHz以上
显卡:面版:09年以后的集成显卡
     移动版:08年以后的独立显卡
显示器:1366X768以上14寸以上(太小界面显示不完)
高效运行:
CPU:I5/I7 第二,第三代桌面版, 8线程及以上,3.0GHz以上
显卡:当下799元~1599元档普通游戏卡即可
内存:8G~12G 1600 ddr3
显示器:1920X1080 20寸以上
鼠标:舒服的鼠标
5. Artlantis安装了打不开怎么办?
Artlantis安装包内有说明书,请按照说明安装.
1安装quicktime,2安装art,3安装汉化,4复制破解文件。Art安装路劲请保证英文,比如:X:\Program Files\Artlantis Studio 4…
一般打不开软件报错等都是由于你的Quicktime没有正确安装,请完全卸载Quicktime后重新安装。
6. Artlantis安装后如何打开?
正常安装破解后会出现3个应用程序,第三个是软件,第一个是批量渲染。注意部分杀毒软件会将破解文件删除,反应的现象就是双击ArtlantisStudio无任何反应。解决办法就是让你的杀毒软件信任改程序。或者将杀毒软件关闭使用。
7. 为什么SU里没有导出ATL格式的选项?
因为需要导出插件的安装。
8. 为什么要导出成ATL格式而不是直接打开SKP?
导出的时候会将你的材质模型都清理放进统一的路径下,并增加兼容性
9. 为什么导进ART的模型丢材质,显示为纯白的模型?
首先是模型的材质被贴到了反面上,这是不允许的,其次是贴图的名称,路径存在中文。请在SU内确定正面材质,且将导出的文件保存在纯英文路径下。
XP用户如果保存在桌面路劲为C:\Documents and Settings\“用户名”\桌面…路径中会存在中文,请注意。
10. 模型导出为什么会中断失败?
模型过于复杂,或者存在许多乱线乱面,需要先清理纠错,简化。
11. Artlantis高级渲染参数面板在哪里打开?
在art编辑----参数选择----显示专业渲染参数(勾选)
12. Artlantis的操作先后顺序
Su导出atl----打开artlantis----开启阳光----2D视图调整蓝色点到模型几何中心----调整相机位置----调整最后输出图片尺寸----确定室内/外光照模式----调节阳光----修改背景----完成构图----新建相机----调节材质----布置光线(灯光,白天可不加)----添加物件(配景)----微调光线----输出图片
13. Artlantis 中水体的做法
水,除了水面还有水底,建模最好2层,然后附着上菲涅尔水材质进行调节即可
14. Artlantis 做玻璃杯子,背后为什么没有光斑呢?
因为art是虚拟光传,没有真正的计算透过物体的光线,即散焦现象。
4.1的可以使用内置的maxwell引擎实现物理光线计算模式达到非常棒的效果,但是耗时极长
15. 常用的玻璃做法?
使用自带的菲涅尔玻璃即可,个别玻璃应该使用基础表面的透明来制作,比如双层的玻璃杯。
16. 为什么打开文件之后预览是黑的?
因为没有在设置里激活光能传递,阳光的时间也不是白天,相机面板中当前相机没有应用阳光等等。
17. 怎么样才能做出一张“牛逼”的图?有没有快速的教程
我们应该把眼光放远一点,一张好图并不是单纯由渲染器决定的,更多的是操作者自身的美感,设计能力来决定,建模,材质的搭配,光感的调整等等是贯穿在其中的,而进入渲染阶段的构图,角度,光感等等都是在设计建模之后的工作,最终的后期调整也是要在PS中完成的,并没有真正意义上的捷径可走,不要为了表现而表现,而是应该为了表达设计而表现,多提高自己的素养才是最重要的。
18. 透明贴图进入art的处理方法?
首先勾选贴图上的阿尔法通道选项,之后给它所在的表面赋予“不可见隐形材质”。
19. Artlantis 输出渲染图什么格式比较好?
PSD格式的,带通道,方便后期处理,推荐
20. 自发光材质的使用
一般来说内存大于4G可适当使用自发光材质,8G以上可正常使用自发光材质,内存较小的需要用阵列点光源的方式做模拟灯带.
21. 4.1加入的maxwell引擎与art虚拟引擎有什么区别?如何选择?
首先2者计算方式不同,前者是基于真实光线物理特性算法,后者是光能传递模拟算法
其次是效果:同样模型,前者更逼真效果非常棒,后者光线材质会显略不自然
然后是速度:前者十分缓慢,一般普通大小较好配置的电脑3000X1800的室外渲染8~20小时或更长,后者十分迅速,普通出图3000X1800较好配置约10~30分钟
最后是选择:机器好的,对渲染质量要求高的,可以试试maxwell引擎,普通大众还是用自带引擎吧,高效,效果虽然不是非常棒的但还是不错的
22. 自带材质库可以扩容么?
可以,但是不建议备太多材质,只要有贴图就有更多的材质,可自己制作
23. 物件库能扩容么?
能,简单的就是su单体模型导入art调好材质选择导出为aof物件放置art安装目录下的Media文件夹内即可
24. 模型-----渲染------后期之间的关系
5分靠模型3分靠渲染2分靠后期
25. 渲染的轻重比例
从重到轻依次是:设计-----构图-----风格-----布光-----材质
Enscape官方许可证团购
superswee 2013-4-8 20:51:28
学习中~
枫夜飘零 2013-4-9 19:03:00
这个不错  又涨姿势了
张银 2013-4-11 17:13:59
顶,,,,,,,,,很好的东西
月wang 2013-8-2 17:25:43
学习了...
august04 2013-8-12 14:58:33
好帖子,感谢楼主的分享。学习起来
h7953722 2013-11-14 21:44:11
好东西,谢谢楼主哈
dennis23 2013-11-28 20:21:23
多谢分享!
23
网站日常维护组积极讨论奖
□~sunshine~ 2013-12-23 16:10:24
学习了,谢过楼主~
23
网站日常维护组积极讨论奖
□~sunshine~ 2013-12-24 01:27:32
记性老不好,总得来看看~
奶嘴先生 2014-1-18 18:16:33
不要为了表现而表现!说的好!!!
17
西へ东へ 2014-3-18 00:26:43
最近在学art  感谢楼主学习了
江gan 2014-3-18 00:59:17
总结的很好
a123243081 2014-5-18 00:13:39
謝謝指教
grc750 2018-1-1 21:30:34
感謝分享
lz121412471
