SU 古建屋顶制作教程
#SketchUp讨论# 召唤红宝石
做一个,正四方形,地面中心缩放,在斜面画圆弧
修饰
删除多余的线,沿边缘路径跟随
跟随后结果
将需要的面选中往上复制偏移
如图
做一个四边形,旋转复制
模型交错
侧面图
复制一个棱角出来
分别沿两边偏移
侧面推拉接上
四边都一样
顶部画一个三角形做屋顶
推拉屋顶
按住shift擦去边沿的横线
将边线偏移复制出来
在屋檐上画一个瓦片的竖线面
修饰后如图
移动买到刚才的线底部
瓦片沿线路径跟随
偏移出边沿的线用于测算长度
复制多份
成群组,镜像
镜像结果
复制出一个棱角开始做往上翘的屋檐
如图所示,做一个四边形
偏移复制多份
如图,模型交错
删除多余的边线
修饰结果
另外一边也一样,不过我太笨了,其实做一面最后镜像就可以了
将瓦片摆放到边线上,调整大小和角度。
将屋檐的一束复制出来(如果直接在屋檐上做容易出问题)这里没说明白,见最后一张图。 ...
将瓦片也复制到刚才复制出来的那一份底部,一个个路径跟随。
我傻吧,这个是多余的,其实做一边镜像就可以了。
在底下画一个四边形,上移动,模型交错
删除多余的边线,这个比较费时间
连接棱角对角线,边缘画一垂线用于镜像
镜像后成组,在镜像到其他三个角上
这边画瓦片和前面一样
结果如图,以前从没做过,有错的地方,大家斧正,如果有其他的方法也欢迎分享。歇山顶的教程我看了很受启发 ...
上面没说明白,应该是复制这样的一束,然后瓦片放到底部在沿边缘路劲跟随。 ... ...
白兰
小玉酱
阿拉嘞喽
wuliaoshengshi1
hdgww
lrq501
有思想的砧木
cao394767106
笨小孩2014
善文
598
331
就知道是你 仰宇~ 过故人庄 发表于 2009-10-9 23:07 登录/注册后可看大图
举报 2
589
2739
1万
xuweihj
hghxyl208
hongtashan
22
3903
2598
庄主
144
21
36
243
392
16
46
84
75
推动SketchupBAR不断前进的核心力量
表彰红宝石拥有者
表彰热于助人的吧友
表彰一直以来关注BAR的吧友
表彰有优异表现的版主
表彰发表有创意作品的吧友
表彰提出有创意软件使用方法的吧友
表彰有突出贡献的吧友
表彰精华帖贡献者
网站日常维护组成员
表彰论坛新秀
表彰热心宣传SketchupBAR的吧友
表彰热心为BAR杀除BUG的吧友
Sketchup建模大赛 第八期 TOP5
Sketchup建模大赛 第四期 TOP5
Sketchup建模大赛 第五期 TOP5
使用新浪微博帐号登录论坛的用户
thea 练习的时间不够
城市规划原理 第四版
ArtlantisStudio 4.1.7 下载
分享BONECHINA学员初学作品
BONECHINA 项目动画分享
BONECHINA 纯SU作品集 持续更新!!!!!!!!!!!!
skp转step
运行库LibFredo6_v12.3a以上的版本过期提醒
SketchUp2024不能保存低版本?完美解决方案!版本转换器!
直角转圆角的SU动画
室内造型装饰灯具还原建模
传音大厦
