su技巧
2、两次双击物体上的一个面,可以选择整个物体的面和线
10、shift+鼠标中键为pan功能
12、选择状态下单击物体是选线或面 双击是线和面 而三击可以选体
选择物体后 按住CTRL 用移动复制命令可以直接复制物体 而如果该物体已经做成组的话
复制出来的物体依然在同一组里
使用橡皮檫只能删除线而不能删除面 所以如果要删除一个面上杂乱的线用橡皮檫要比框选物体后用DEL命令方便
13、滚轮+左键全按是pan哦,注意先按滚轮,在按左键。
14、在复制移动(按CTRL复制)后输入x/ 的数值时,如输入5/则两物体之间出现4个物体,如输入4/则两物体之间出现3个物体,阵列也一样啊!
17、SK-技巧-空间分割
    用画直线的工具在一表面停留(不要点击鼠标),按住SHIFT键,移动鼠标,会有一条平行于此表面的辅助线(虚线)出现,用来画空间分割是一个很好的方法。
19、快捷键在窗口-系统属性-快捷键 里面可以设置
20、在确定方向以后,可以点住SHIFT键来锁定方向
21、缩放视图的时候按住shift可变为广角镜头。
22、在一个新的面上双击可以重复上次拉伸的尺寸。
23、用右键点取面可以让视图或者坐标轴对齐到这个面。
26、按住shift同时使用删除可以隐藏边线。
29、cad中的solid,也就是快捷键so画出的实体,导入到su中后为一个面,而不是线框。
有宽度的多段线可以导入到su里面变成面,填充命令生成的面导入后不能生成面。
31、推敲布置方案阶段,用二维组件代替可提高运算速度。
32、关掉阴影显示,也可提高运算速度。
33、不显示材质效果,也可提高运算速度。
34、测量:按Ctrl键=仅仅测量距离,不生成辅助线]
输入数字=重定义模型大小
画圆弧:画完圆弧,在右下角框内输入数字r比如(500r),圆弧会变成是从半径为500的圆上取下来的一段.如果直接输数字,则表示圆弧最高点到两端点连线的距离.
35、圆:输入:数字S=定义圆的段数
输入:数字R=定义圆的半径
39、抓点的时候利用shift键,应该会非常精确的。有各种键和shift或ctrl或alt组合来用,常有意想不到的效果。
qq371218025qq 2009-10-26 14:22:00
我一直是这样以为的:单击选一个完整的线或者一个面,双击选择一个面和构成这个面的线。三击选择整个模型。而不是楼主所言的两次双击。。。差矣差矣~~~
l-yulin 2009-10-29 11:48:07
刚装了个SU  还不会用呢
djmovie 2009-11-13 16:39:55
总结成笔记了,很用心啊
tonywarm 2009-11-13 16:58:43
哇晒。。好啊。我一直不知道su怎样用镜像的呀。
nenc 2009-11-13 18:48:27
我一直是这样以为的:单击选一个完整的线或者一个面,双击选择一个面和构成这个面的线。三击选择整个模型。而不是楼主所言的两次双击。。。差矣差矣~~~ ...
qq371218025qq 发表于 2009-10-26 14:22
我也是这么认为的~
zstb666 2009-11-17 15:29:27
是很好的巩固。
bluejyp 2009-11-17 15:34:09
受用的号经验!
泪星晓 2009-12-7 21:16:05
回复 2# qq371218025qq
    嗯,我赞同你的观点哦!
泪星晓 2009-12-7 21:16:56
回复 1# fifd5202008
    挺好用的。谢谢喽!
dujuan636 2009-12-10 17:57:14
收集了点有用的,谢谢。。。
跳蚤 2009-12-11 15:11:37
谢谢,学习了
cuimingfeng 2010-1-30 17:48:42
对于初学者来说,还是很有用的,给我们提供了一种潜意识的帮助,但要做到熟练还是要我们多加练习才行.
vinacafe 2010-2-2 23:34:35
学习中,谢谢楼主
luckylinray 2010-6-11 09:27:03
感谢楼主的无私奉献,我要的就是这东西,好滴先回帖再收藏
wang10-10 2010-7-9 11:10:34
第二条不明白。。。
、书生 2014-7-22 13:52:42
还是多练才能进步,光说不练,假把式
fifd5202008
