以前一直不信命,感觉着应该没那么背啊,结果还真让我赶上啦!公司老总让整一个超高层的扭转大楼,可是以前没有做过异性建筑,对插件也不怎么熟都没有用过,基本上算小白啦!由于属于参数化建模向老板苦诉skp建模的种种难度结果是:让我继续做,只能上网搜教程结果还真搜找一个讲扭转插件的视频!看了几遍然后开始做模型!憋了一天终于憋出来啦!又花了一天把景观大概做了一下,终于完工出图!总体模型太大就不传模型啦,不过把单体的异形大楼模型按步骤拆分一下,分享给大家!同时附上步骤讲解......
效果图
效果图
效果图后期
角度3
角度3
角度1
角度1
角度1
角度2
角度3
步骤讲解:第一步:由于是超高层所以首先确定层数和高度,按老总的意思所做猛一点来个二百米吧!于是就有了一栋四层商业51层办公层的大楼当然别忘了还有顶层的机房层!高度分别设定为5.4m、3.6m、7.2m!长宽设定为50.4m、42m!计算得出楼梯总高度是212.4m,商业21.6m、办公183.6机房层7.2m这样字就有了一个大楼的雏形啦!
第二步:根据尺寸做出一个体块,由于考虑到美观的问题老总又提出了一个很具有难度并且必须执行的一个建议,就是四个角分别切成半径为1.5m的圆弧,通过计算四个圆角两侧各预留出0.6m的位置做玻璃幕墙的衔接位置!除去衔接处的长宽比为46.2m、37.8m!这样就正好可以按4.2的宽度,对模型进行竖向的均分,用线对模型进行竖向分割后,再在模型上分割出各层的层线!然后就可以对模型使用插件Free Scale进行扭转啦!沿逆时针方向扭转,角度设定为25度!
(特别应该注意的一点事,也是非常有必要的一件事!在扭曲模型时必须有层线分割,这样扭出来的面才会光滑没有锯齿状的纹路!哪小伙伴要问啦?为什么还要画竖向分割的线哪,这是因为当楼体扭曲以后它的表面会呈现螺旋状,如果在扭曲的时候不考虑这一点的话到后面的时候,当你需要加竖向的玻璃幕墙压条线时是非常麻烦的,需要返工!我就试过一次啊!做的差不多啦要去做竖向的框线时遇到了问题,发现单独做竖向分割的模型扭曲的出来的线条,不十分贴合横向分层模型扭曲出来的扭转面,所以在这里强烈建议一定要竖向横向放到一块扭转,这样就能同时得到扭转过后的各层层线和竖向线条!要不然,到时候只能返工啦......啰嗦啦!!!)
第三步:把得到的扭转楼体复制三份这样子就得到了四个楼体模型!
(第一个用来做楼体的玻璃层,把它的层线和竖向线条都擦掉然后优化一下给一个玻璃材质 ,第二个用来做竖向的窗框,把横向的线条去掉只留竖向的线,圆角衔接处只留最外面的两条线里面的两条可以去掉!得到线条以后在底层画一个100*200的长方形做放样图形捕捉中心点与线的底部对齐然后每个线上都复制一个!复制完成后直接拾取路径用路径跟随直接就做成竖向的窗框啦!线有点多所以要耐心点才行!第三个做每一层的楼板,这个是把竖向的线条去掉只留每层的层线,然后每一层都向外偏移复制450mm的距离,再向下挤出350mm的高度!这样每一层的层线就做成啦!第四个单体是用来做每一层的横向玻璃幕墙分割框的,这时候需要用到模型交错的命令,利用模型和面交错的方法切出每一层的横向窗框的层线!因为需要考虑每层的楼板有350的厚度,窗框自身厚度100mm,所以最上面的一层交错面要比每层的层线低出350mm的距离!最下面靠近地面的交错层也要比地面高出100mm的距离,机房层可以考虑做一个分割三个窗框分割两端,办公和商业做四个窗框分割三段,通过计算得出机房层交错层线间隔是3.375m,办公楼交错层线间隔是1.05m,商业交错层线间隔是1.65m。交错完成后可以将用来辅助交错的楼体隐藏,可以在后面整体模型组合的时候,用来校正窗框位置!接着每个交错面都向外偏移100mm,然后删除中心的面,100mm轮廓用来做窗框的宽度,然后再向下挤出100mm的厚度,这样整个大楼的横向的窗框就完成啦!)
最后一步:所有组件按照对照位置进行组合,完成超高层大楼单体模型!
附上单体大楼模型分解的各个步骤的模型!希望多多批评指正!
复件 bzjj.rar
16.85 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
复件 bzjj.rar
16.85 MB, 下载次数: 644, 下载积分: 吧币 -200 个
万里苍穹,御风弄影!百年江湖,执剑纵横!江山如画,美人如梦!万事到头终成空,沧海桑田,何处问情
一直很安静123 2014-1-22 17:17:54
新手围观,楼主厉害。。
zhucong0824 2014-1-2 20:08:42
效果图很好的。楼的变形要是更强烈一点就更突出了。整体感觉相当给力
nclml 2014-1-3 23:54:51
效果图是用VR渲染的  然后PS后期??
12
忠实粉丝积极讨论奖
御剑画情 2014-1-4 12:45:37
程又青 2014-1-4 15:46:09
很好好好,很不错。。。。。。。
a921221053 2014-1-5 02:10:38
感謝分享
下載來研究研究
nclml 2014-1-5 12:49:14
御剑画情 发表于 2014-1-4 12:45
对!后期处理了一下!
感觉很不错呀!!
残忍的小绵羊 2014-1-5 20:54:00
好厉害的样子啊!!
潇湘梦羽 2014-1-7 10:13:27
很不错,学习了!
Inception丶 2014-1-8 20:03:04
各种插件 真心闹听啊
挽夜 2014-1-9 10:06:58
学到了学到了!
以前也是为了扭转而伤脑筋
玉林琳 2014-1-9 16:38:09
处理出来的图片很有感觉呀!好强大
泪///迹 2014-1-13 15:41:45
楼主好厉害哦,学习了
dl3210 2014-1-17 14:48:58
不错 值得学习
87425520 2014-1-17 15:07:46
认真看完了,学习了
50
北京热男
热心助人奖新秀奖
走南闯北_成寿 2014-1-18 10:29:42
老怪也有讲过扭曲大厦的做法!今天我又学习了!谢谢!
alkmao 2014-1-19 10:52:17
学习了,楼多分享的教程很有用哦
默小远 2014-1-21 17:58:09
初来乍到 过来学习的
boa502 2014-1-27 15:56:12
我担心的是,这结构是不是要求很高啊,这得咋做呢{:soso_e103:}
御剑画情
