原创作者PMYun注:
●首次原创发布在SketchUp吧,如果转载请注明出处;
●本简要总结是作者在学习中的体会,由于水平有限,不当之处敬请谅解;
●文章只是提供给喜欢技术捣鼓者临时使用,目的是方便。汉化翻译全部借助google 翻译,只能意会,请追求完美者谅解;
●本简要总结系列将同步发布到百度文库http://www.baidu.com/p/pmyun
原创作者作者QQ50305864PMYun2014-01-26第一版
第一篇 工具简介
该选择为累加选择,而且按住左键拖动鼠标可连续选择光标经过的面线。这个工具和Ctrl组合使用,可以批量或者选择连续线段。
该工具选择到点后按住左键可拖动该点和相关的线面做相应的改变。另外可以用该工具在直线(包括变形控制体的边线)上添加点(注意:是双击横截面经过线上的点),使该点可以用来细分调节。这个工具和Ctrl组合使用,可以将线段加点后拉出弧形(比如把直线段拉为弧形)。
在可见的线或者面上创建构造点,为细分面做标记。注意:创建的点也可以参与封面
在路径产生的体上加横截面(注意:是双击横截面经过线上的点)。另外可以用该工具放大缩小所预选择的面。这个工具和Ctrl组合使用,可使预选择的面移动。
这个设置的坐标是空间坐标完全改变,如无之前的世界坐标标记的话,是很难恢复的。所以,如果在使用它之前,做好把你的原始世界坐标标记以下(可用在你需要标记的世界坐标原点绘制两条垂直的线段来表达)。
该工具也很有意思,就是能够给你选择的物体先加一个有8个控制点的方形控制框,这些控制点可以通过 工具单个调节。还可以用 工具+CTRL键将控制框的直线边调整为曲线边。控制框还可以用 工具添加控制点:就是用 双击线上需要加点的地方即可。这样操作后就可形成很复杂的不规则控制框,通过 工具对众多的控制点进行调节。注意两点:1、用 该工具调节前,先要双击鼠标左键进入控制框,才能发挥作用;2、在用 工具调节完后退出形体时,形体会又恢复到调整前的样子。不要紧,再选择形体并再次运行 工具,就可以使调整变形后的模型样子固定一下。
该工具就是先选择路径,再选择随路径生成的线(或线框),线要求是焊接线哦!八、Tgi3d设置
原创作者QQ50305864PMYun2014-01-26第一版
第二篇 菜单Google翻译
Tgi3d菜单:在插件-Tgi3d里,图示如下:
第三篇
帮助Google翻译
Initial estimate is used for reshaping surfaces that are far away from the target surface. You can determine such surfaces by checking the markers on it and its appearance on a view other than the locked one.
If the surface
  • have all negative markers on it
  • appears off the target surface on any of the available images
  • is not connected to another surface that is already shaped correctly
you may want to use initial estimate command.
Initial estimate command corresponds to a long range search targeting multiple surfaces.
初步估计
初始估计被用于重塑的表面,在远离目标表面。您可以通过检查就可以了,其外观上的一个视图,而不是锁定一个其他标记确定这种表面。
如果表面
•对一切负面的标记
•出现过在任何可用的图像目标表面
•未连接到另一个表面,该表面已形正确
您可能需要使用初始估计的命令。
初步估计命令对应的长程搜索定位多个曲面
Single-segment surface is a smooth surface that you can unfurl using a single sheet of a soft material without any tears; otherwise the surface is called a multi-segment surface. Single-segment surfaces do not contain any creases or breaks. A ball or the torso of human body can be considered as a single-segment surface, while the whole surface of a cube is a multi-segment surface due to vertical creases at the edges of the cube. The total visible surface of an object and another object partially occluding it should also be considered as a multi-segment surface due to the breaks, which are discontinuities in space. It is impossible to unfurl two different objects with a single sheet.
Use the single-segment surface command for a surface
  • that does not contain very sharp creases,
  • that does not contains breaks as in the case of multiple objects.
Single-segment surface command corresponds to a medium range search targeting a single smooth surface.
单段面
单段表面是光滑的表面,可以打出使用没有任何撕裂的软材料制成的单个薄片,否则的表面被称为多段的表面上。单段表面不包含任何折痕或断裂。一个球或人体的躯干可视为一个单段表面,而一个立方体的整个表面上是一个多段的表面由于在立方体的边垂直的折痕。一个对象和另一个对象部分地阻塞它的总可见光表面也应被看作是一个多段的表面由于断裂,这是在空间不连续性。这是不可能打出有一个单张两个不同的对象。
使用单段面命令的表面
•不包含非常尖锐的折痕,
•不包含符作为多个对象的情况下。
单段面命令相当于一个中等范围搜索定位一个光滑的表面。
Single-segment surface is a smooth surface that you can unfurl using a single sheet of a soft material without any tears; otherwise the surface is called a multi-segment surface. Single-segment surfaces do not contain any creases of breaks. A ball or the torso of human body can be considered as a single-segment surface, while the whole surface of a cube is a multi-segment surface due to vertical creases at the edges of the cube. The total visible surface of an object and another object partially occluding it should also be considered as a multi-segment surface due to the breaks, which are discontinuities in space. It is impossible to unfurl two different objects with a single sheet.
Use the muti-segment surface command for a surface
  • that contains very sharp creases,
  • that contains breaks as in the case of multiple objects.
Multi-segment surface command corresponds to a medium range search targeting multiple smooth surfaces.
多段面
单段表面是光滑的表面,可以打出使用没有任何撕裂的软材料制成的单个薄片,否则的表面被称为多段的表面上。单段面不包含休息时间任何折痕。一个球或人体的躯干可视为一个单段表面,而一个立方体的整个表面上是一个多段的表面由于在立方体的边垂直的折痕。一个对象和另一个对象部分地阻塞它的总可见光表面也应被看作是一个多段的表面由于断裂,这是在空间不连续性。这是不可能打出有一个单张两个不同的对象。
使用穆蒂段面命令的表面
•包含非常尖锐的折痕,
•包含的假期,因为在多个对象的情况下。
多段面命令对应一个中等范围的搜索瞄准多个光滑的表面
Refine estimate command improves the quality of matching regions on the mesh. It can be used to after obtaining a fairly good estimate of the target surface. It corresponds to a narrow range search to let the mesh adapt to the fine details of the target surface.
精确估算
精确估算命令提高了匹配区域对网格的质量。它可以获取目标表面的一个相当好的估计以后可以用来。它对应于一个窄的范围内搜索到让网格适应于目标表面的精细细节。
Upsampling increases the resolution of the mesh. It is best to start image-based modeling with low-resolution meshes. Once you get a good estimate of the surface at a low resolution use the upsample mesh and refine estimate command to obtain a more detailed mesh to represent the target surface.
升频网
采样增加了网格的分辨率。这是最好的开始基于图像的建模与低分辨率网格。一旦你获得了表面的一个很好的估计在较低的分辨率,使用上采样网格,细化预算命令来获得更详细的网格来代表目标表面。
This command changes the topology of the mesh to capture sharp discontinuities in the surface. The edges are flipped as in the “Flip Edge” tool of the “Sandbox Plugin” based on the image matching quality.
如果需要翻转
该命令改变网格的拓扑结构来捕捉明显的不连续性的表面。边缘翻转为在“沙盒插件”基于图像匹配品质的“边缘翻转”工具。
doc原文件下载(回复可见文件下载地址):
Tgi3D for SketchUp 曲面建模插件学习简要总结(第一版).rar
323.43 KB , 吧币: 201 , 请登陆后再进行下载!
SUAPP3.4
laurenscoop 2014-1-26 10:01:28
正在學習,這很有幫助!!^^
忠实粉丝
4806137 2014-1-26 10:11:41
感谢分享!
忠实粉丝
pinru 2014-1-26 10:19:21
强大的插件,谢谢分享!
340
无知之辈
春风吹叶 2014-1-26 10:25:33
若是搭配模型教程 那便是极好的 楼主加把劲
32
yxliu 2014-1-26 10:41:04
好心思!谢谢分享
20
看山德 2014-1-26 11:07:12
学习来了。感谢分享
繸★影ツ 2014-1-26 11:13:14
感谢楼主
九把刀下魂 2014-1-26 11:19:35
很棒的工具,为建模提供更便捷的渠道
21
甜甜小呆 2014-1-26 14:07:05
学习了!
98
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
sm501212 2014-1-26 16:13:18
辛苦了!幫助很大!
宝石收藏家热心助人奖新秀奖Sketchup建模大赛 第三期 TOP5积极讨论奖
yuerwanwan 2014-1-26 16:16:51
感谢分享,楼主辛苦了!
忠实粉丝社区微博达人积极讨论奖
dai025dai 2014-1-26 17:04:32
楼主好人  感谢分享~
fengye70443 2014-1-27 07:54:23
感谢楼主
41
忠实粉丝宝石收藏家
一步西龙 2014-1-27 08:27:20
感谢楼主
38
宝石收藏家忠实粉丝积极讨论奖
山東男孩 2014-1-27 08:52:38
好人  感謝分享~
2012龙年春节团拜纪念邮积极讨论奖
17664150 2014-1-27 08:57:05
这么多,不晓得能不能看得懂哟
宝石收藏家忠实粉丝积极讨论奖
硪、_尛_寶 2014-1-27 09:20:55
貌似不错的样子
2012龙年春节团拜纪念邮新秀奖
hf1212 2014-1-27 10:05:02
强大的插件,谢谢分享!
changzhou 2014-1-27 10:58:27
这个工具一直不会使用,来参观一下
pmyun
