最近遇到一个问题,困扰了很久,一直没有解决方案,只能提出来,不知道各位有没有相似经历.
本人电脑环境:  win7 32位  sketchup2014
SU模型收集多了,自然是看缩略图最方便.
Win 7 提供了超大图标的预览,即图标能做成256*256。
这样一来,Sketchup的缩略图也能相应变大,浏览和查找起来就更为方便。
这个时候,我就发现了一个问题,不是所有的模型预览缩略图都会变成256*256,而是变得大大小小的。
而且,我还没有找到设置缩略图大小的地方。
在我上传的三张图片,可以说明问题。
我已经在浏览方式上,选择了“超大图标”,在同一文件夹内的模型文件,自动的变成大小不一的缩略图。
其中红色云线中图标缩略图已经充满了,应该是256*256
但是有些模型是128*128  还有64*64
我进行了一些尝试,把模型打开,重新保存。
这个时候,重新保存生成的缩略图,会变大一些,但是也只只是128*128
始终无法变成256*256
我的问题就是: sketchup的缩略图是不是能设置?如何设置?
我想要我所有的模型缩略图,在“超大图标”的模式下,已256*256的尺寸显示!
那样很爽的!
希望有类似情况的朋友指点一下!
adonis_shen 2014-5-15 14:05:35
求各位大大关注一下,谢谢,自己up up
sxdduoduo 2016-11-5 17:06:32
我这边也遇到这样的情况   我的解决办法是 重新打开保存一下 即可更新缩略图大小   但我这边的问题是   我模型量太大了  一个一个打开保存的话   估计要累死个人···
adonis_shen
