新功能很不错,觉得蛮实用的。
SketchUp 8.0 下载帖:
http://www.sketchupbar.com/thread-17224-1-1.html
财富大亨积极讨论奖
qdkk 2010-9-2 01:48:49
赞同,等着xx
17
仙人板板
热心助人奖忠实粉丝优秀技术奖宝石收藏家核心会员
陈思海 2010-9-2 01:56:15
说 一大堆鸟语。虽然没听懂。 。但也看懂了。
简单介绍下吧:
主要更新的地方有
增加了Google地球街道图照片匹配。 。 。 。增加了类似于MAX的位图裁减工具。 。增加了一个倒角工具和一个体积计算工具。。增加了一个布尔工具(这个实际上插件上都有)。。
增加了对线属性编辑。现在能自由编辑线的类型和大小。。
增加了一个直接测量角度的工具。。。最后压轴的是:增加了导出在CAD能直接打开并编辑的工具。。大概就是这些。。英语好的同学可以把官方更新的原文来翻译一下。。。
核心会员
夜觀遙山 2010-9-2 04:48:26
图文说明版:
http://sketchup.google.com/product/newin8.html
觉得影片看不懂、听不懂的,
可以看上面那个查字典~
4529317 2010-9-2 07:37:32
有什么新谷歌SketchUp 8
We’ve stuffed SketchUp 8 full of new and improved features:我们已经塞SketchUp 8充满了新的和改进的特点:
Because almost everything is somewhere因为几乎都是某个地方去了
Whether you’re designing in context, creating a shadow study or photo-modeling existing structures, SketchUp 8 provides easy access to Google’s huge collection of geographic resources.无论你在设计中,创造了一种学习或photo-modeling既有构筑物的阴影,SketchUp提供方便谷歌的巨大的收藏的地理资源。
Model geo-location with Google Maps与谷歌地图geo-location模型
We’ve built Maps right into SketchUp.我们已经建立了地图SketchUp权。Adding a geo-location to your model is now an elegant, one-app process.添加一个geo-location到你的模型,现在是一个优雅、one-app过程。
Color imagery and more accurate terrain色彩意象和更准确的地形
The snapshot you get when you add a geo-location to your model now includes 3D terrain data that’s more accurate, and -- for the first time -- aerial imagery in color.你得到的快照,当你添加到你的模型geo-location三维地形数据,包括现在的更为准确,对第一次黄页颜色——。
Match Photo improvements比赛相片改进
Our Match Photo feature lets you trace one or more photographs to build a model; it’s an incredibly powerful tool.我们的比赛相片的功能,可让您跟踪一个或更多的相片,建立模型,它是一个令人难以置信的强大工具。For SketchUp 8, we’ve tweaked some things to make using Match Photo easier than ever.为SketchUp拧,我们有些东西用图片比以前更容易的比赛。
SketchUp, meet Building MakerSketchUp,满足建筑制造商
When it comes to modeling existing buildings, it’s hard to beat当谈到建模存在的建筑物、它是很难被击败的吗Google Building Maker谷歌建筑制造商for speed and efficiency.在速度和效率。We’ve made it simpler to open and refine Building Maker models in SketchUp.我们把它简单,SketchUp造建筑物中提炼模型。Watch a video看录像
Watch a video about modeling in context with SketchUp 8看一段录像,关于建模与SketchUp语境
More great things about SketchUp 8SketchUp更伟大的事情
We’ve spent months building powerful new tools, fine-tuning functionality and making sure SketchUp 8 continues to be the most intuitive 3D modeler on the planet.我们花了几个月的时间来建设强大的新工具、微调功能,确保SketchUp 8仍然是最直观的三维模具制作。
Meet the Solid Tools PRO满足了坚实的工具
SketchUp Pro 8 includes a powerful new set of tools for additive and subtractive modeling:SketchUp亲8包括一个强大的新工具的添加剂,减去建模。
Union adds together two or more shapes.工会加在一起两种或两种以上的形状。Intersect makes a new shape out of the bits that overlap [parts that are common] – while deleting everything else.交叉操作提供了一种新的形状的零件的部分重叠(普通)-当你删除一切。Subtract turns a shape into a 3D cookie cutter.减转形饼干切成一个3D。Use it to slice and dice any other solid.用它来切割任何其他固体。Trim tells one shape to take a bite out of the other – without deleting the first shape.修剪讲述了一个形状采取的其他-没有删除第一的形状。Split makes a new shape out of the bits that overlap – while keeping everything else.分裂的提供了一种新的形状的部分重叠,而其他一切。Watch a video about the Solid Tools看一段录像,关于坚实的工具
Scene Thumbnails场景的缩略图,
Wouldn’t it be nice if the Scenes Panel included little image previews of the scenes in your model?如果这个场景面板包括小图像场景的预告片里你的模型?Your wish is our command.你的愿望就是我们的命令。
Back Edges背边缘
Turn these on to see your model’s obscured edges as dashed lines.把这些在去看你的模型的模糊边缘虚线为。A great alternative to Wireframe or X-Ray mode when you need to be able to see through your model.一个伟大的选择,当你在线或x射线模式需要能够看穿你的模型。
Angular Dimensions in LayOut PRO在布局。角尺寸
By popular demand, we’ve equipped LayOut 3 with a dedicated tool for creating angular dimensions.最受欢迎的需求,我们配备有专门规划3工具创建角尺寸。
Push/Pull pre-selected faces推拉预定的面孔
Select a face, then push/pull; it works just like the rest of SketchUp’s modification tools.选择一个面,然后推拉;它就像其余的SketchUp修改工具。Super handy when you don’t want to change your point of view.超级方便你不想改变自己的观点。
Calculate volumes计算量
Entity Info now displays the volume of any solid in your model.信息现在显示体积实体模型,在您的任何固体。Volumes are also included in reports you generate with SketchUp Pro.成交量也包含在你产生与SketchUp报告。
Outer Shell外壳
Automatically generate a shape that completely encloses two or more solids in your model.自动生成一个形状,完全附两种或两种以上的固体颗粒在你的模型。It’s a little like shrink-wrapping your geometry.这有点像shrink-wrapping几何体。Did someone say 3D printing?有人说三维打印吗?
DWG/DXF 2010 PRO2010年专业档案对话
SketchUp Pro 8 supports the DWG/DXF 2010 format for importing and exporting vector data for your models.SketchUp亲8支持DWG档格式,为2010年(DXF进出口矢量数据为你的模型。
DWG/DXF export in LayOut PRO在布局DWG档的/ DXF出口的职业
Like to draft in LayOut?如在布局吗?With this version, you can share your LayOut 3 drawings as files that any CAD system or 3D modeler (including SketchUp Pro) can open.这个版本,你可以分享你的布局图作为文件的任何三或三维CAD系统的模具制作(包括SketchUp亲)可以打开。
Dashed lines are configurable in LayOut PRO虚线为配置规划职业
Not finding what you need in LayOut’s library of dashed line styles?没有找到你所需要的布局的图书馆的虚线风格?Now you can adjust things to make your own.现在你可以调整制作你自己的事。
Precise Move in LayOut PRO精密移动。布局
We’ve arranged for the center grip on every element to do double duty: In addition to rotation, you can place it wherever you like to establish a custom “snap point” for putting things exactly where you want them.我们已经安排好了一切元素控制中心于:除了旋转时,你可以把它,无论你想建立一个定制的“临时”,把东西你想要的地方。
Watch a video about improvements we’ve made to drafting in LayOut看一段录像,我们已经有了关于改善,起草的布局
niewen 2010-9-2 08:21:52
期待中不知道要等到何时,希望官方中文出来
核心会员积极讨论奖宝石收藏家
幽冥鬼斯 2010-9-2 10:17:06
感觉重点改进还是在配合Google 地球上面
aTai 2010-9-2 10:25:08
期待啊!!!
ctypekingbj 2010-9-2 13:44:50
真的假的?这么快?
天亮就起床 2010-9-2 14:24:59
越来越强大了
xy1099 2010-9-2 16:18:28
可以画虚线了耶!以后可以用来画分析线啦,哈哈!
noci 2010-9-2 16:29:00
越来越牛了哈
感觉和看PS CS5的宣传片一样,激动啊
jackychow 2010-9-2 17:06:35
7.0的简体中文都没出,看来老外放弃了中国市场
xu529 2010-9-2 17:29:54
Midas00 2010-9-3 09:41:44
不知道什么时候可以试用。。
117406646 2010-9-3 10:21:51
回复 4# 夜觀遙山
    你这直接用软件翻译的吧。。。太。。。
hailang1974 2010-9-3 15:14:19
我关注的是新版本对多核CPU的支持程度是否得到提升
84
核心会员宝石收藏家荣誉会员
fifd5202008 2010-9-4 13:30:59
增加了对线属性编辑,现在能自由编辑线的类型和大小直接测量角度的工具。。。最后压轴的是:增加了导出在CAD能直接打开并编辑的工具这些功能只是在 LayOut 里面才能用。SU本身变化的功能很少。
Cheka 2010-9-6 10:34:23
先来看看
qq816279 2010-9-6 13:47:14
纯支持下了·
12下一页
zdjdevil
