SketchUp 2019.2第三次升级 这次的更新使SketchUp更方便、更直观、更有趣的使用。通过对图像输出、可用性和无缝布局连接的改进,将大大优化你的专业工作流程。 图像输出的增强导出图像。现在导出2D图形,光栅文件,和动画效果会更好。现在,你还可以在“导出选项”对话框中找到新的行比例尺乘数器控制导出图像的整体线条粗细。在此更改之前,线宽与视口保持不变,这可能会使线宽过小或过大。所以,如果你遇到的线看起来太粗,你可以手动操作,减小线宽。此外,.png图像现在以透明方式导出,这样就可以在合成时看到材料背后的内容。file:///C:\Users\DENGFE~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDE18.tmp.png  可定制的单元设置。你曾经需要对一个模型使用不同的单位度量吗?现在,你可以通过SketchUp将你的模型定制为显示不同的面积和体积单位测量。例如:在房间模型中,你可使用英寸来表示墙,英尺来表示体积。可用的单位类型:英寸、英尺、毫米、厘米和米。file:///C:\Users\DENGFE~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDE19.tmp.png file:///C:\Users\DENGFE~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDE1A.tmp.jpg   工作流改进反向选择。正如标题所暗示的,这些小事情帮了你的工作流程!这个新功能能允许您选择任何东西,然后反转对象的选择。这使得选择项目并对其反向执行操作变得简单。键盘快捷键是:Ctrl+Shift+I(Windows)CMD+Shift+I(Mac)  file:///C:\Users\DENGFE~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDE2A.tmp.png 导入文件。从长列表中选择导入文件格式的日子已经过去了。现在,你可以将所有支持的文件类型直接拖放到建模窗口中。默认情况下,您现在可以看到所有支持的文件类型都可以导入。此外,现在,DWGDXF的格式的导入也减少了重复和混乱的边线情况。 橡皮擦工具。你曾经不小心在你的模型中删除了太多吗?此次SketchUp更新,增加了alt & cmd作为修饰键,可以删除你在建模过程中可能意外捕捉到的任何不必要的高亮线条,让你的工作流更加流畅和无缝衔接。 file:///C:\Users\DENGFE~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDE2B.tmp.png 剖面。以往我们需要沿着一个平面切割模型,这样才能窥视模型内部,但现在我们进行了优化。用户只需要将剖面放入模型然后命名它们。 发送到LayOutLayOut的功能更方便。现在,你可以从左侧工具栏的大型工具集中直接将模型发送到LayOut。如果你以前没有使用LayOut,你现在应该体验一下! 添加位置的大面积导入。现在,你还可以轻松地以全分辨率导入大型网站。如何利用这个新功能?只需缩小一点,然后选择要导入的级别。请注意,导入包含大量图像的非常大的区域会对SketchUp模型的性能可能产生不利影响。此处可以查看SketchUp官网的帮助中心,确保最好地处理模型中的大量数据。请注意,另:此功能仅适用于SketchUp ProStudio订阅持有者。
亲爱的SketchUp吧会员,此内容需要进行付费查看,您需要支付3个吧币 立即购买
zylpzylp112 2019-8-15 15:25:46
xw希望插件不会有问题
93
sjzri0402 2019-8-15 16:58:37
tenggang12345 2019-8-17 22:19:00
WRETRHXFGNVB
dfhxd 2019-9-11 15:49:13
villa_mac 2019-9-12 22:37:44
走过路过不能错过 支持下
傻大木1969 2019-9-19 22:09:08
支持一下,希望能用!
大拿 2019-9-25 13:15:45
22
z309331545 2019-9-25 20:52:01
GANSDASDASD
hushijiang 2019-10-8 10:26:13
感谢LZ分享
sbb
sbb 2019-10-24 09:53:55
期待看一看
316497852 2019-10-24 11:23:27
感謝分享
qwert531 2019-10-25 10:20:44
感謝分享
51
yangtaochwy 2019-11-6 18:27:58
狂放的小不羁 2019-11-7 11:26:28
谢谢分享
42
狼心狗肺 2019-11-9 21:41:24
太好了支持一下 扣了3币。
42
狼心狗肺 2019-11-9 23:41:54
注册不了~试用不了
AiNiSmile 2019-11-14 13:11:31
谢谢分享~~!@
lvsjamy 2019-11-14 13:49:52
谢谢分享
12
sylarnlf 2019-11-30 15:32:57
试试看吧,是不是和谐版的
123下一页
cyysjwm
