Unwrap and Flatten Faces v2.4 SketchU插件(文末下载安装包)
作者:Alex Schreyer
插件版本:2.4
兼容:SketchUp2013+
Unwrap and Flatten Faces v2.4 SketchU插件详细介绍
打开形状并将任意定向的面平放在地面上。
描述
此扩展允许用户执行以下三项操作:
  • 使用自动(随机)算法展开非共面面(任何形状对象,壳等),然后将生成的面集平放在地面上。这样做不会造成任何扭曲。
  • 将任意面向任意的面或平面的集合平放在地面上(没有扭曲)。例如,与手动展开工具结合使用,或确保面部完全水平。
  • 通过粉碎所有面部平面,将一组面部投射到三个主要平面中的一个。当然,这会造成扭曲。
此扩展适用于例如生产织物或钣金模板,激光切割模板,CNC准备,纹理等。
用法
模型中选择一个或多个已连接和未组合的面,然后右键单击它们以获得“展开和展平面”上下文菜单。如果选择“展开并展平”,则所有选定的面将被展开(展开/展开)并放置在设置中选择的平面上。这种情况不会发生扭曲,因为单个面被折叠到同一平面。如果选择“Smash(project)”,那么这些面将被投影到所选平面上(当然会有扭曲)。
原始几何体在此过程中保留,并且所有生成的几何体都被分组,这使得操作更容易。有关示例,请参阅下面的屏幕截图和视频。
您还可以在“工具”菜单中找到此工具(您可以在其中访问其设置)。
一些技巧:
  • 有关一些提示和技巧,请阅读我的文章  在SketchUp中正确展开和展开。
  • 只有 可展开的表面(例如圆柱体)才能干净地展开。这意味着如果您的对象具有双曲率(对于像本文第一张图片中所示的shell一样的情况),则此工具可能会失败,因为可能无法找到结果。然而,通常(如在球体的情况下),该工具将基本上“剥离”表面,这可能是或可能不是有用的结果。
  • 在某些情况下,在选择任何面之前,必须在(“ 视图”>“隐藏几何体”)上打开隐藏的几何视图。
  • 展开算法并不总是自动运行。它基本上是从一个随机面开始,并尝试以逻辑模式排列所有选定的面(如果你愿意的话,可以是“字符串”面)。如果这不成功,那么它会尝试一定次数来做到这一点。如果它仍然不起作用(您收到错误或结果看起来不正确),请在您的选择中重新尝试使用较少的面部并手动缝合它们。每次运行都是随机的,因此结果可能会因尝试而异。
  • 结果可能有重叠的面孔。当展开过程将一个面折叠在另一个面上时,会发生这种情况。在这种情况下,SketchUp将合并这些面。结果可能仍然可用,但您可能必须通过复制和编辑来分离面部。更好的方法是选择更少的面并在段中展开对象。
  • 要加快使用此扩展程序,请在SketchUp的首选项下设置键盘快捷键。您也可以在设置下关闭确认对话框(见下文)。
  • 您可以根据自己的喜好调整设置(在工具>展开和展平面>设置下):
    • 选择平面将被展平的平面(默认为地平面)。
    • 打开着色以为每个未包装的片段(从选择中)提供不同的颜色(随机颜色分配)。禁用此选项(默认)时,将保留面材质。
    • 设置解决方案查找过程的迭代次数(默认为1000)。
    • 您可以隐藏确认对话框(默认显示)。如果隐藏,则仅显示错误对话框。
    • 您可以显示所有步骤提示(默认情况下隐藏)。小心这个设置。每张脸折叠后,它会给你一个确认对话框。
Unwrap and Flatten Faces v2.4 SketchU插件英文原版下载(回复可见)
as_flatten_v2.4.rar
6.82 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
SUAPP3.4
aiden 2019-11-27 10:49:10
对方热容4354334335
richardliu63 2019-11-27 11:45:40
谢谢分享~
夼哥 2019-12-18 22:45:01
真好!想要!
qhblight 2019-12-27 14:32:00
好啊 快快快 看看
刘大鹏 2020-1-10 14:25:45
需要啊,好东西!
.「純sè″★ 2020-1-12 15:32:01
谢谢分享
sherryMK 2020-4-13 21:30:37
很希望是中文的一个插件线用一下
wu991538 2020-4-28 13:22:43
谢谢分享
黄桃酸奶 2020-5-9 16:32:08
下载看看
50
北京热男
热心助人奖新秀奖
走南闯北_成寿 2020-7-8 18:44:21
不错,好玩的
www9527 2020-8-13 11:50:20
谢谢分享~
makeshoe 2020-8-28 16:44:04
SDOFIHOSDfnsogihzdgf
a752518940 2020-12-6 16:07:23
215616scdzv
posh_cd 2021-6-12 22:32:23
谢谢分享,正在找这个
SKT-建模小生 2021-7-6 11:29:55
666,谢谢分享
大UU牛 2021-10-28 10:41:53
很期待的插件
lalalas 2022-6-11 22:34:26
这个挺好用的
12下一页
瞬息千里
