悬赏建模·第40期
异形如何用SU建模?
悬赏总奖励:4个红宝石+700个吧币
活动规则:
1、用SketchUp建模示例图片,将建模结果留言至此帖下,小编将根据完成度进行相应奖励1个红宝石+700个吧币
2、留言包含:模型图+所用SUAPP插件
3、上传模型附件者,另外奖励1个红宝石
4、写上详细的建模思路者,另外奖励2个红宝石
5、规定时间内的作业将评选出“最佳技术奖”并获得勋章!
活动时间:2020年06月25日12:00前
建模过程视频于06月25号中午,微信公众号“SketchUp吧”公布
图片源自网络,侵删
潘师姐 2020-6-12 16:29:27
这次可以用到 CV大法来做,什么是CV大法呢,下面开始介绍
首先打开这个页面
首先打开这个页面
然后点击下载模型,搞定!!!
然后点击下载模型,搞定!!!
little_jam 2020-6-15 10:02:44
乍一看这不是很简单一个构筑嘛,但是在上色的时候还是折腾了一番,因为没有想到有什么插件是按已显示边框线随机上色的,一上就上成了三角面(有哪位高手知道类似的插件请留言告知小弟)。我很赞同楼上兄弟的直接贴图方法,估计我也会用这个方式,但是既然建模了,就贴个不一样的方法吧。
首先是传统步骤,描图
然后用轮廓放样做出个曲面
接下来就是不一样的,在下面打正方形网格(不是沙盒生成的三角形面),然后随机上色也好,推断材质也好,做出随机材质
用一个曲面流动
就非常好地流上去了。
之后就是常规操作,线转圆柱做出框,标边与边交点找到交点,点转组件变成球体的组件
最后做边框
接着是下面的柱子,可以看到柱子的上色方式和顶不一样,整列整列的,所以可以先用圆柱进行推断材质,然后分行,再用变形框扭曲
自由变形拉出图片的形状,选7*7,拉中间的那行就可以基本一步到位
接着也是类似操作,做出框和点
最后组合在一起
亭.zip
6.01 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
DamDad 2020-6-12 11:02:41
上一次渲染作业居然没有入选,气死我了
拉了个合适的平面用贝兹曲面拉伸定点至顶部合适位置
整个思路步骤都在模型里
整个思路步骤都在模型里
删除平面细分线段为20段,分别使用曲线放样工具得到平面和骨架,使用线转圆柱作出框架 ...
使用推断材质随机贴图
使用推断材质随机贴图
亭子内部的罐形柱建模步骤雷同,
亭子内部的罐形柱建模步骤雷同,
分别建出各个部分
分别建出各个部分
组合起来
组合起来
将各个部分组合起来
将各个部分组合起来
用外边线拉线成面,再使用超级推拉拉出厚度,得到亭子外部的框架
各个角度的亭子
各个角度的亭子
得到完整的亭子
得到完整的亭子
各个角度的亭子
各个角度的亭子
各个角度的亭子
各个角度的亭子
方形异形亭.zip
7.58 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 吧币 -200 个
模型内有分步步骤
SketchUp吧年度建模大赛 模王积极讨论奖宝石收藏家
hi.小帆儿 2020-6-11 13:51:56
被瞬爷批评了,中午抽空交个作业 异形亭.rar (4.65 MB, 下载次数: 6)
1:计划建出一角然后旋转复制出整体,先用贝兹曲线勾出轮廓。
2:对轮廓进行封面,同时生成网格。
3:对网格进行线转圆柱做出玻璃骨架,对轮廓线进行稳定跟随做出收边。
4:将玻璃、骨架、收边合并在一起。
5:贝兹曲线勾出中间花瓶,然后跟随出主体。
6:用使三角化做出对角线,然后选出螺旋线。
7:用线转圆柱做出骨架。把骨架和玻璃合并。再放进之前建好的亭子里就OK了。
点评
我批评你了?????????我自己都不知道0.0  发表于 2020-6-11 15:25
27
hi.小帆儿 2020-6-11 15:20:03
瞬瞬提醒后厚着脸皮再补充一哈
1:骨架上的圆球,提取参考点后用点转组建批量做出圆球。
2:花瓶的圆球同理·····
半职业野人 2020-6-11 22:42:43
标记下,明天做,好像挺简单的
半职业野人 2020-6-12 09:34:06
这期是不是有点太简单了,先占个坑,我写下教程
补充内容 (2020-6-12 13:41):
补充怎么不能上图片 --
半职业野人 2020-6-12 13:54:28
这里说的轮廓放样是曲线放样(curviloft)里的skin contours不是PB
这里上色的话有的面最好处理下,或都用曲面绘线的表面直线 去分隔,交错平面直接用有时会有破面或重面
暂时就到这先,后续有时间补点图
补充内容 (2020-6-12 17:04):
刚刚研究了下,我上面说到用曲线放样做栅格线不匀称,研究 了下发现原因是贝兹曲线的线段不匀称的原因,只要将贝兹曲线转换成等距多段线就行了
积极讨论奖忠实粉丝
瞬息千里 2020-6-12 14:22:39
升级了升级了
半职业野人 2020-6-12 16:54:06
闲下来一看,升级 了,美滋滋,没有那么多约束了,感谢我瞬哥的红宝石
半职业野人 2020-6-12 17:56:21
材质推断出来是这样的,三角形。
下面是源文件,有兴趣的自行下载
ttt.zip
5.43 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
建模练习生最佳人气奖积极讨论奖
极·枭 2020-6-13 20:59:28
1:导入图片 用贝兹曲线描图 提取曲线
2:放样(两次)
3:曲面柔滑到0,然后上材质:曲线用线转圆柱(留两边转方柱)
4:根据定位线叠在一起,成组,成组件,镜像复制
5:接下来绘制中心柱,贝兹曲线,路径跟随
6:复制一份出来,跟上面类似,一份那样柔化到0然后上材质,另一份提取结构线,线转圆柱,根据定位线组合,打组
7:完事(有些细节,比如贴图,没有细调,但重要的是思路)
第二次回帖 第一次写建模思路!
悬赏40.zip (3.45 MB, 下载次数: 0)
ccgdwb 2020-6-14 23:37:37
这一期亭子的建模思路跟第0期云在亭的一样,但是中间那个瓶子真的不会
40期.rar
4.63 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
ccgdwb 2020-6-15 11:50:49
极·枭 发表于 2020-6-13 20:59
1:导入图片 用贝兹曲线描图 提取曲线
2:放样(两次)
弱弱的问下瓶子的结构线怎么提取的
建模练习生最佳人气奖积极讨论奖
极·枭 2020-6-15 17:03:59
ccgdwb 发表于 2020-06-15 11:50
弱弱的问下瓶子的结构线怎么提取的
其中一种,柔滑到0 显示结构线 然后怎么选你的事 就可以啦
legendzero 2020-6-16 11:44:20
话不多说,我来拿宝石了。
补充内容 (2020-6-16 14:12):
第一步,按照图片绘制结构线,因为是对称的,做四分之一就可以了
第二步,放样得到曲面
第二步,放样得到曲面
第三步,四边面工具提取结构线
第三步,四边面工具提取结构线
第四步,标记参考点提取交点
第四步,标记参考点提取交点
第五步,根据结构线和参考点,利用批转组件生成实体
第六步,做成这样
第六步,做成这样
第七步,ffd生成这个东东
第七步,ffd生成这个东东
第八步,把前面的都整合起来,再做做椅子场景什么的
垃圾效果图1
垃圾效果图1
垃圾效果图2
垃圾效果图2
模型.zip
7.76 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
syc708980621 2020-6-18 13:53:13
首先是整体过程图,分为两部分:外面的壳体和里面的壳体
对于外部通过观察可以看到我们只需要做出4分之一然后对称两次即可。没什么好说贝兹曲线描出两条弧线对角对称放样即可。不过放样前可以想想,最好是把贝兹曲线转换为固定段数多段线,这样骨架就直接是对应的段数。
然后用插件生成标识点把线段交点生成,再用点转组件插件即可
这里骨架是放样后su本身的柔化拉到最低形成的骨架,但是注意su里其实是一个个三角形的面,我们不需要那些斜线,可以先想想该怎么做。我去掉斜线后就是网格骨架,然后使用材质推断,这里其实也就正应了三角面的本质,推断出来后颜色还是对角线的三角,其实这里别的老哥有写曲面流动,我懒得做,可以看看别的老哥的帖子。包括时间紧急完全也可以找张图整个面都用uv贴图给怼上去,完全看现实情况的因素。
接下来就是说说那些斜线的事情,其实很简单,我们切换到轴侧视图,然后顶视图,即可左边选择横竖线,选出来之后即可。这里最外面两条没选,是没必要,那两条留作外侧木架即可。
然后组合各部分对称两次即可得到外壳。
剩下的内部壳体整体思路跟前面一样;先做出圆柱,然后柔化最低显示出侧面线,再用变形框扭曲,最后用FFD给他弄个啤酒肚。
各部分组合即可
最后得到整体
这里总结下,其实su特长不是做曲面,但是su做曲线或者曲面一类东西时候的指导思想就是:宁在直中曲,不在曲中求。明白了su的曲线其实是一段段线段,面只是一个个三角面这个本质,结合要做的东西,先构思,而不是一上手就做。正如特斯拉的那个男人所说:他以物理学第一性原则为行事准则,简单说就是将事物拆分到最基本的单元,可以帮助我们系统性的理解复杂的东西。 mx.rar (4.47 MB, 下载次数: 0)
likelobster 2020-6-18 15:28:47
运用到的插件:1,轮廓放样,2,点转组件,3,线转方柱。4.随机选择。最后lumion渲染了下,嘿嘿。
moxng.rar
6.71 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 吧币 -200 个
许同学 2020-6-19 14:06:52
上一次上传了,这次打开不知道为啥没有我的东西了,赶紧补充一下,主要就是兜轮廓,curviloft,路径成管
画一个方盒子,描出轮廓
画一个方盒子,描出轮廓
用生成的轮廓curviloft,提取结构线,结构线,路径城管
画出中心的三个大小不同的圆
画出中心的三个大小不同的圆
curviloft,用三个圆生成,生成的时候旋转,在提取轮廓线
生成的轮廓线路径城管
生成的轮廓线路径城管
之前生成的部分旋转复制四份,再将中间的部分拼接
亭子.7z
2.05 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
12下一页
瞬息千里
