建模练习生·第6期
SU实体工具用法
作业参考图
作业参考图
作业参考图
活动规则:
使用实体工具,根据发布的教程来做作业吧!把课后作业留言至此帖下交作业打个卡,小编将根据作业内容详细度进行相应奖励红宝石和吧币。
1、打卡包含:建模过程的截图、步骤描述、成果图,都做到的朋友,奖励400个吧币、2个红宝石
2、05月27日前作业回帖支持最多且作业质量高者额外奖励300-500个吧币、1-2个红宝石
活动时间:
2021年5月27日前
图文教程
界面上没有的朋友可以在视图——工具栏中打开
讲之前我们得说说什么是实体
在 SketchUp中,实体是任何具有有限封闭体积的 3D 模型组件或组)。SketchUp实体不能有任何裂缝或多余对象(平面缺失或平面间存在缝隙),比如一个立方体其中的一个面有一个洞或者有一条多余的线,那这个立方体就不是实体模型。
另外,SketchUp实体不能出现组的嵌套,比如两个实体组合一个组那这样就不是实体模型。
有一个很简单的方式来检查对象是否为实体,在图元信息面板中,如果选中的组或者组件包含体积的选项,那么这个对象就是实体。
有请今天的模特闪亮登场,一个中空的圆柱,一个方柱。
实体外壳&联合
先来看看实体外壳,可能有的朋友会和联合搞混,我们把它们放到一起来讲
实体外壳功能描述:将所有选定实体合并为—个实体并删除所有内部图元。
联合功能描述:将所有选定实体合并为一个实体并保留内部空隙。
能看出实体外壳命令将所有的元素统一成了一个外壳,并且中间的中空部分也被删除了。
再来看看联合命令,可以看到同样是生成一个统一的外壳,但是中空的部分并没有被删除。
这就是二者的区别。
相交
功能描述:将所选的全部实体相交并仅将其交点保留在模型内。
运行命令后,两个实体相交的部分被保留下来,其余部分删除,如下面这张图,左边是变化前,右边是变化后。
减去
功能描述:从第二个实体减去第一个实体并仅将结果保留在模型中。
这个命令有选择的顺序要求,我们先选中方柱,再选中圆柱,看看结果。
能看到第二选中的圆柱体中,删除了第一选中的方柱部分。
换个选择顺序再看看,这次先选中圆柱,再选择方柱。
这次的结果就刚刚相反。
以上就是实体工具的用法啦~其实操作起来还是很简单的嘛。
立即参与活动获取奖励吧!
rensy 2021-5-13 18:11:40
渲染挑战的帖子总是发布不成功,只好来这里赚(pian)经验
首先,导入示例图,作为平面参考
然后用半透明材质描1/4面,其余部分可以复制镜像
选择一个完整的外框,移动到旁边
画一个垂直于外框的弧形截面,用于手动把底面和侧面圆润一下
建成,打组①
板子本体拉起相同高度,打组②待用
两个实体组放在一起,相减得到组③!
“圆润”出炉~~
凳腿部分,依然透明材质画一半,然后镜像
凸出部分按平面来画,提高精确程度
凳腿的外沿移动到一侧,跟随路径做一个用于相减的组④
凸出构件⑤+主体⑥-倒角构件④,三部分放在一起
凳腿组件⑦完成~~
有时候复杂的体块用过实体工具后,失去了实体属性,无法用实体工具操作。
此时需要用SUAPP插件“实体修复”一下
修复后又是一条好汉!
凳腿⑦对面板③使用修剪并保留,做出板面的咬合部分,95%的工作已完成
超级倒角工具再次圆润一下,注意数值不要太大,否则重合面太多会破面
大概就是这么个意思啦~~
fujii 2021-5-12 17:35:54
来学习了!
积极讨论奖忠实粉丝
ricechen 2021-5-13 09:57:42
围观学习 66666
weiweiyue 2021-5-13 11:43:22
学习到了感谢分享
Ccov1 2021-5-14 09:11:49
回复回复回复
sunun 2021-5-16 12:57:46
太厉害了
sunun 2021-5-16 14:38:56
又到了学习的时间!1.先把图片导入su,然后调整合适的大小,然后沿着图片描一下轮廓。
2.画一个小弧线,然后路径跟随生桌板的轮廓。
3.删除里面的面,然后手动补两条线,然后实体修复!
4.然后桌腿封面,然后推拉一个合适的厚度。
5.使用倒角工具,对桌腿进行一个倒角。然后在补充一个凸出去的榫头。
6.桌腿桌板都复制一下然后组装。
7.实体相减!不要忘记提前把桌腿复制一份。
8.细化一下模型,尖锐的地方全部倒角,然后上个材质,看看效果!
yanhua0801 2021-5-18 17:51:30
谢谢分享
王小白2021 2021-8-16 23:28:40
茶几.rar (370.22 KB, 下载次数: 0)
huangqiuyan00 2021-8-19 16:55:54
很好的教程
钟令辉 2021-8-26 10:50:25
建模联系生牛啊牛啊
18483673213 2021-8-29 16:45:45
666666666
linmiaojin 2021-9-10 17:17:21
来学习了
llj来了 2021-9-12 09:32:43
我又来学习了
July112 2021-9-29 10:41:24
交作业了
实体工具.zip
1.41 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 吧币 -200 个
tommy2012 2021-10-14 15:27:33
我也来学习学习一下,谢谢分享!
taoh 2021-10-19 10:29:32
感谢分享 学到了学到了
木子浩 2021-10-20 09:10:28
厉害了,感觉还是有点难啊
wbc471021872 2021-10-20 15:45:36
1111111前来做作业
123下一页
瞬息千里
