之前浏览archdaily网站的时候看到成都天府“智慧之环”感觉挺好看的,然后就想在SketchUp里面试试看。
按照惯例,先看成果
接下来进入建模部分:
1、导入网站找到的平立面图并缩放至原有大小。根据屋顶平面图使用【样条曲线】(SUAPP编号460)【创建曲线】。
2、使用【顶点编辑】(SUAPP编号263)将曲线按照立面图调整至合适位置。使用移动工具,将中间和两侧线段向下移动一定距离。
3、使用【曲线放样】(SUAPP编号427)将屋面依次放样出来。
4、在屋顶平面用【贝兹曲线】(SUAPP编号96)画出楼梯轮廓线,使用沙盒工具投影至上一步放样出来的曲面
5、坡道上的曲面原位粘贴出来,删除曲面和两头直线。将两侧曲线右键转换为固定段数多段线。使用【曲线放样】(SUAPP编号427)段数设为1得到新的曲面。选中一侧边线,使用【按边选面】(SUAPP编号266)选中一侧边线,使用【面转组件】(SUAPP编号242)将选中的面转为组件。使用推拉和移动工具得到楼梯。
6、在平面上将入口楼梯画出来,跟第一步绘制的曲线组合生成平面。推拉一定厚度,然后使用实体工具减去曲面,得到入口处的曲线。进入屋面群组使用【路径选择】(SUAPP编号236)选择坡道边线,原位粘贴到组外,删除多余线段。使用【顶点编辑】(SUAPP编号263)在垂直与蓝轴的平面按住Ctrl移动曲线。得到栏杆扶手的曲线。使用【拉线成面】(SUAPP编号156)和【联合推拉】(SUAPP编号94)得到栏杆扶手。
7、建一个柱子组件,按室内平面图位置摆放好。使用【延组至顶】(SUAPP编号244)得到柱子。根据平面图画出墙体,使用实体工具减去多余部分。完成。
8、最后,加亿点点细节。
Tips:在默认面板样式卷展栏里面点击编辑菜单栏,选择边线设置。将此卷展栏拉到最大。将下方颜色后面的全部相同改为按材质,即可将边线按材质显示。
rakimo 2021-12-24 08:32:00
很详细的教程,挺好的~!
20
讲师
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20
誰说硪ai拟 2021-12-27 18:30:26
rakimo 发表于 2021-12-24 08:32
很详细的教程,挺好的~!
嘿嘿,如果有帮助的话,可以分享给朋友~
