SU建模绝对不卡的配置
2024年末,让我们来盘点怎样的配置才能让SU建模绝对不会卡,顺畅搞定复杂大模型
在前期的视频中,我们已经确定了SU到底是吃CPU还是吃显卡,结论是除了转动模型、改动模型、预览阴影需要显卡参与之外,SU大部分的操作都要依靠CPU。如果来个配件优先级排序,最优先级是CPU,其次是内存,再次是显卡,最后是硬盘。
CPU对于SU建模而言是最核心的刚需,那么到底是用INTEL还是AMD,这里给出普适性的解答,那就是2000元以内的CPU优先选择INTEL,2000元以上的CPU可以考虑AMD。
当下推荐的CPU型号:i5-12600KF,i7-12700KF,i5-14600KF,AMD-7500F,9700X,9900X,9950X
至于其他的十三代十四代INTEL的CPU,需要顶着缩缸风险自行考虑,包括i5-14600KF。如果决定上到i9-14900KF,最好是搭配Z板及水冷,并且在装机的时候就调整好电压。
总体而言INTEL的CPU对SU的兼容性更好,倒并不是因为AMD比INTEL做得差,是因为前十年INTEL的市场占有率更大,软件商更愿意为SU做适配优化,AMD近几年才追赶上来在性能上超过了INTEL。
那么一台SU建模绝对不卡的电脑配置,要从打开模型讲起。打开模型的速度首先取决于硬盘的读取速度,内存的速度,和CPU的处理速度。
这里以CPU为核心,我推荐i5-12600kf作为配置的底价起点,因为i5-12400f在主频上还是弱了一些。实际上SU在打开模型的过程中,只有1-2个大核心会工作,其他都是看戏。
接下来再说固态硬盘,模型要想打开快,一定不要放在机械硬盘里,固态硬盘的读写速度就显得尤为重要的,当下主流的速度有几个档次,2100兆/3500兆/7200兆及以上。要想最大限度的提升建模速度,固态硬盘的速度建议不低于7000。
然后是内存,内存有DDR4和DDR5两个平台选择,如果追求极致,建议还是选择DDR5的高频低时序内存。例如32GB起步的6000赫兹内存。相对的,主板也需要支持DDR5,不过这样预算也会高起来。
显卡对于SU的流畅度也是很重要的,特别是在缩放和转动模型以及开启阴影预览的时候。显卡最好和CPU均衡配置,如果只建模不考虑渲染,可以搭配略低一级的显卡节省预算,例如12600KF搭配4060显卡。AMD显卡目前只适合玩游戏,生产力还是看NVIDIA。显卡并不是完全无用,实测4070TISUPER建模就是要比4060流程一些,毕竟SU还是吃的OPENGL硬件加速。
说完了以上主要配件,接下来就是主板了,为了更好的服务CPU,一块供电足够的主板非常重要,见过不少人12600KF配一个华硕B760M-F主板,6相的供电都跑不满最大功耗的CPU。
解决好了主板,最后就是散热和电源了,一块能够压得住CPU的稳定散热也是很重要的,例如12600KF风冷的话推荐利民120SE四热管及以上,乔思伯的CR1400虽然好看是压不住的。电源主要是在考虑显卡的基础上兼顾升级的需求,适当做预留。
接下来是喜闻乐见的配置举例环节
当前推荐的最低配置,适合运行200M以内的复杂模型:
CPU:i5-12600KF散片
主板:华硕_PRIME B760M-AYW WIFI D5
散热:利民_TR-PA120 SE ARGB黑色4热管
内存:金百达_银爵32G 6000(16*2)套装
SSD:佰维_NV7200 1T
显卡:微星_RTX4060 VENTUS 2x 8G OC万图师
电源:微星_A650BNL铜牌
机箱:幻境侧透
风扇:棱镜_4 PRO
重庆塔斯现货装机三年质保,主机价格5999拿走,全国德邦发货
那么比较顶级的配置,又应该是怎样的呢?
CPU :AMD_9950X
主板:华硕_TUF GAMING X870-PLUS WIFl
散热:钛钽_SJ-A090 360—体式水冷散热器
内存:芝奇_幻锋戟8200 48G(24G*2套条)
SSD:三星_990PRO 2TB nvme pcie4.0
显卡:七彩虹_IGAME 4080SUPER ULTRA W OC 16G
电源:海韵_FoCus-GX1000 1000W金牌全模组ATX3.0
机箱:华硕_TUF GT502弹药库黑色
风扇:棱镜_4 PRO
重庆塔斯现货装机三年质保,主机价格22330拿走,全国德邦发货
各位SU设计师是否准备给自己一套新年礼物呢?
tas_1985
