每逢新品上市,戴尔工作站和 SketchUp 都会第一时间安排联合产品测试,这一“传统“从2021年开始至今已经延续4年(既往测评报告请在文章末尾查看)。2025年戴尔工作站启用全新 Dell Pro Max 子品牌取代广大用户所熟知的 Precision 品牌,随新品牌推出了全新笔记本和台式机系列产品,新品以新工业设计和顶级配置继续为建筑设计行业用户提供强劲算力支持。SketchUp 则全新推出了2026版新品,新版本在内存管理、图形效率方面有显著改进,模型加载、图形处理速度更快,保存文件环节延续了自2023版起即可实现的多线程调用以充分利用硬件性能。在全新 Dell Pro Max 旗舰移动工作站上运行 SketchUp 2026效果如何?先说结论,评测细节详见后文:
打开 SketchUp 模型速度比上一代产品组合提升最高50%
V-Ray 渲染高清静态帧速度比上一代产品组合提升最快35%
Enscape 渲染高清长视频帧率达到2.3帧/秒 (4K分辨率画面)
SketchUp 以界面直观、操作便捷著称,广泛应用于建筑、室内、景观设计等领域,支持快速建模与实时渲染,配合丰富插件可扩展功能,性能高效稳定。SketchUp 可以快速完成简单3D模型的设计,也可以高效支持复杂建筑设计、渲染工作流。在完成复杂项目制作的过程中,下面三种应用场景电脑负载较高、处理时间较长,电脑是否可以高效、稳定的完成这些任务直接决定了设计师的使用体验和工作效率:
此次评测我们将使用 Dell Pro Max 16 Premium 笔记本来基于这三个场景进行测试。Dell Pro Max 16 Premium 笔记本是之前评测过的 Dell Precision 5000 系列移动工作站的升级产品,新一代产品搭载第二代英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器和 NVIDIA RTX PRO™ Blackwell 专业显卡,内存最高支持64GB LPDDR5x 8400 MT/s 内存,硬盘可选最高 8TB 双存储(支持 RAID 0/1),为了保障稳定性,散热设计上采用了 DOO 风扇与真空冷凝均热板技术,确保长时间运行渲染软件核心部件温度得到有效控制避免程序不稳定导致软件崩溃。
为了更客观的评测电脑的性能,我们准备了一台 Dell Pro Max 16 Premium 的上一代产品 Dell Precision 5690 作为参照,两台样机除了显卡外配置基本相同,Precision 5690 配备的 NVIDIA RTX™ 4000 Ada 专业显卡比 Dell Pro Max 16 Premium 配备的 NVIDIA RTX PRO™ 3000 Blackwell 专业显卡高一个级别,但架构上 NVIDIA RTX PRO™ 3000 Blackwell 要更为先进,特别是在显存带宽上要优于 NVIDIA RTX™ 4000 Ada。
模型的加载速度测试 将使用 SketchUp 最新推出的 SketchUp 2026 进行,SketchUp 2026 在内存管理方面有很大优化,可以更有效地加载模型数据,从而减少初始内存峰值,并通过组件预留内存量的优化减少了内存浪费,由 Dell Pro Max 16 Premium 助力将获得更好的体验。
高分辨率静态画面渲染测试 将通过 V-Ray 进行,V-Ray 是由 Chaos 开发的高性能离线渲染引擎,广泛用于建筑设计,其主要特点包括支持逼真的全局光照与物理相机效果,提供丰富的材质库与灯光系统,完美兼容 SketchUp。 V-Ray 的核心优势在于输出顶级的最终图像与视频质量,多样的参数选项让用户能够精确地控制画面细节,但相应地这通常需要更长的渲染时间,因此 V-Ray 更适用于对质量的要求很高但可以接受更长渲染时间的场景。
高清渲染视频导出我们将采用 Enscape 进行评测,这款渲染器定位于实时渲染,可以提供更好的交互性和更快速度的高清视频导出,在渲染输出速度和操作便捷性上更为高效,适合需要快速预览设计效果、不要求顶级画面渲染质量和精确细节控制的使用场景。
Enscape 广泛用于建筑、规划和室内设计领域,以操作简便、即时渲染著称,支持虚拟现实(VR)漫游,大幅提升设计展示与沟通效率。Enscape 可以在 SketchUp 内以插件的形式方便的调用,为设计师提供快速的即时渲染和高清视频导出的服务。
下面我们进入评测环节,首先看一下 Dell Pro Max 16 Premium 搭载 SketchUp 2026 打开不同尺寸模型的加载速度。
SketchUp 2026 模型加载速度篇
文件加载速度是 SketchUp 用户比较关注的使用体验之一, 打开文件的速度取决于硬件的处理速度(主要是 CPU/内存),以及软件本身的处理速度,两者均达到最佳状态方可给用户提供一个流畅的体验。测试使用的模型包括保存为 SketchUp2026 格式的小型模型,中型模型和大型模型,模型参数如下:
小型模型:
中型模型:
大型模型:
基于用户的实际使用场景,文件加载速度的测试包括直接打开文件和开启 SketchUp 后从应用内部打开两个场景,最后取两种场景加载速度的平均值作为参考值,两台测试样机的数据如下:
模型加载时间(秒)
详细测试数据:
可以看到 Dell Pro Max 16 Premium 和 Precision 5690 运行 SketchUp 2026 均可以迅速完成不同尺寸模型文件的加载,模型打开过程流畅无卡顿。对比 Precision 5690,Dell Pro Max 16 Premium 打开相同尺寸模型的时间可以大幅缩短最多近50%,这得益于 Dell Pro Max 16 Premium 搭载的全新 英特尔® 酷睿™ Ultra 2代 CPU 所提供的更高睿频频率以及更快的内存处理速度。
下面我们来进行渲染的测试, 由于 SketchUp 2026 刚刚推出,渲染插件还在更新过程中,渲染测试将通过 SketchUp 2025 搭载 V-Ray, Enscape 进行,首先测试 V-Ray 的静态帧渲染。
V-Ray 静态帧渲染评测
使用 V-Ray 进行高清静态帧渲染将给核心部件带来很高工作负载,渲染过程中参与运算的核心部件如 CPU/GPU 的温度将显著上升,风扇转速会加快以便将核心部件温度控制在热设计范围之内,这将对电脑的散热设计、噪音管理带来极大考验。V-Ray 提供了三种渲染方式供选择,CPU模式、RTX模式(GPU运算为主)以及CUDA混合模式(CPU/GPU混合运算),Dell Pro Max 16 Premium 提供了丰富的硬件配置组合,三种模式均可以有效支持。实测开始之前我们先用 V-Ray 官方 Benchmark 软件测试一下两台机器的得分,结果显示 Dell Pro Max 16 Premium 搭载的新一代 CPU 和 GPU 在得分上均优于Precision 5690 的得分:
在实际渲染中测试样机的表现如何呢,我们通过下面的实测来进行分析,测试使用的模型信息如下:
渲染测试所用的模型场景:
下面我们用实际的 SketchUp 模型来进行实测
V-Ray 渲染参数设置为 1920*1080 (FHD), 开启渐进式渲染,Noise Limit 选择0.05,下面是 V-Ray 参数设置截图:
从下面测试数据可以看到三种模式下 GPU 渲染的速度最快,CPU+GPU 混合模式其次,CPU则速度相对较慢。Dell Pro Max 16 Premium 搭载的 NVIDIA RTX PRO™ 3000 Blackwell 显卡为GPU驱动的渲染模式提供了强劲的算力支持,完成时间79秒,相比 Dell Precision 5690 的使劲按84秒要快6%;CPU 模式下 Dell Pro Max 16 Premium 领先的幅度更大,达到35%;混合模式下的领先幅度为11%;综合看来,Dell Pro Max 16 Premium 的渲染速度更快一些。
渲染时间(秒)
详细测试数据:
从最终渲染画面的效果看,三种渲染模式下的渲染图质量均达到了 V-Ray 官方渲染图的效果:
V-Ray 官方渲染图:
CPU 模式渲染图(1920*1080):
GPU 模式渲染图(1920*1080):
CPU+GPU 模式渲染图(1920*1080):
无论采用三种渲染方式里的哪一种,Dell Pro Max 16 Premium 搭载的英特尔® 酷睿™ Ultra 285H CPU 和 NVIDIA RTX PRO™ 3000 Blackwell GPU 都可以提供充沛的算力保障。
Enscape 高清视频渲染评测
高清视频渲染是建筑设计用户经常使用的工具,用来以动画的方式快速浏览设计效果,使用 Enscape 即时渲染器来实现,操作难度和时间消耗会大幅降低,但需要有强大算力的支持。Dell Pro Max 16 Premium 搭载的NVIDIA RTX PRO™ 3000 Blackwell 专业显卡提供充沛的GPU算力,借助于 Dell Pro Max 16 Premium 优秀的散热设计,即使是长时间渲染,电脑产生的噪音和发热也能被控制在合理范围之内。测试模型参数如下:
模型截图:
首先评测 Enscape 视频渲染,参数设置如下,按照参数计算这个工作负载相当于渲染出1800张(60秒*30帧/秒) 4K分辨率的图片再合成一个完整的视频:
渲染时间(秒)
详细测试数据:
从数据可见即使是输出一个时长为1分钟的4K视频,两台电脑完成时间都是很快的。过程当中由于风扇转速上升噪音略有增加,但电脑整体保持了凉爽的体验。Enscape 视频渲染主要依靠 GPU 算力,Dell Pro Max 16 Premium 搭载的NVIDIA RTX PRO™ 3000 Blackwell 在渲染时间上略逊于 NVIDIA RTX™ 4000 Ada, 毕竟NVIDIA RTX™ 4000 Ada 是更高级别的显卡,CUDA核心数量要比 NVIDIA RTX PRO™ 3000 Blackwell 多 26%, 但 NVIDIA RTX PRO™ 3000 Blackwell 凭借更高的显存带宽(672 GB/s)和更快速的显存规格 (GDDR7) 在渲染时间上也有达到了十分优秀的水准。渲染过程各硬件资源的调用情况如下,可见 GPU 使用率和显存占用接近100%,核心部件的温度均较高:
总结:
通过前面三个常用高工作负载场景的评测,可以看到在 SketchUp 2026 及三款渲染软件运行在全新 Dell Pro Max 16 Premium 上均十分流畅,相比上一代产品 Precision 5690,Dell Pro Max 16 Premium 在主要的测试场景下均有更好的表现,新版本 SketchUp 2026 在 Dell Pro Max 16 Premium 的加持下一定会在实际使用过程中给广大建筑设计客户带来工作效率的提升,期待您的体验!
