SketchUp 曲面基础(二)  SketchUp几何
1,SketchUp几何概述
我国人教版七年级上册(也就是初一第一学期)的数学课本里就有“点线面体”的内容。基本概念是:点动成线,线动成面,面动成体。高一年级的数学课程里又有“点线面体”,名称一样、内容深度却跟初中不一样。高中微积分初步和大学的微积分里都有对“点线面体”的研究……点积分成线,线积分成面,面积分成体……大致如此。可见“点线面体”概念的重要性。
人类生活在三维的空间里(严格讲还有第四个维度,即时间维度,它代表着世间万事万物的千万种可能性,因与本书的关系不大,暂且放过不提。)因为是三维空间,所以就有了三个互不干扰的方向xyz,我们可以用xyz一组三个数字来讲清楚一个“点”在三维空间里的位置。几何学中的“点”不占用空间,只是个空间位置;点作为最简单的图形概念,通常是几何学、物理学、矢量图形和其他很多领域中最基本的组成部分。如果还有另外一组用xyz表征的点,跟第一个点连起来就有了“线”;三组xyz代表的点就能够得到一个面,这些是谁都知道的道理,同样也是SketchUp与许多其它软件底层核心算法的基础。
对于SketchUp用户,对于“点、线、面、体”的认识与运用,还有丰富得多的内容:
1.1  SketchUp里的“点 Point”与“顶点 Vertex
1)首先,在SketchUp里的“点”,并不象数学里描述的那样,只是个“0维”的空间概念。在SketchUp里,“点”不仅仅是个空间位置,它还有实实在在的可见性、可用性与不可或缺性,“点”可由SketchUp自动生成,也可以人为创建;譬如一条直线的两个“端点”和一个“中点”,两条直线相交后新产生的端点(顶点Vertex)与中点;一条曲线上的很多端点与中点。我们也可以人为创建“构造点(辅助点)”……
2)其次,我们可以用方括号“[x,y,z]”的形式输入“绝对坐标”;或者用尖括号“<x,y,z>”形式输入“相对坐标”,它们都可以定义一个三维空间里的点;但我们很多SketchUp用户甚至都不知道还可以用这种办法输入坐标位置来建模,所以很多人从来就不用这种方法。
3)在SketchUp里建模,当光标移动到某些特定的位置时,会有明确的提示——当前是端点,中点……在建模时,时常要利用、甚至寻找这些点来作为新建几何体的起点或参照点。
4)SketchUp中,不同边线(Edge)的交点也可称为“Vertex 顶点”,它在创建模型的过程中有着举足轻重的作用,尤其对于曲面的编辑不可或缺。
1.2  SketchUp里的“线”“Edge 边线 ”
在几何学中,线是点运动的轨迹,又是面运动的起点,几何学中的线只具有位置和长度;而SketchUp里的线(边线 Edge)非但可见,还有很多不同的定义、属性和用途:
1)SketchUp里的直线,垂线、斜线、折线……每个线段都有两个端点与一个中点。
2)SketchUp里还有另外一种以虚线形式存在的直线,通常用来做参考线或辅助线。
3)直接来源于SketchUp原生工具的曲线只有圆,弧线和手绘线。
4)SketchUp可以用插件生成很多种普通与高阶的曲线,如仅Bezier Spline (贝兹曲线)一个插件就可以用来绘制“多段线”“B样条曲线”“F样条曲线”“螺旋线”“经典与高阶的贝兹曲线”……抛物线、双曲线、椭圆,波浪线、蛇形线等都可以在SketchUp里实现。
5)重要! SketchUp里的所有曲线,无论看起来多么圆滑可爱无暇,其实都是“折线”也就是说SketchUp的所有曲线都是以很多小线段“拟合”而成的。这是非常重要的概念。
重要! SketchUp里的所有曲线都可以用改变线段数量的办法调整其平滑度。确定足够又不过份多的线段数量在建模过程中至关重要,甚至涉及能否顺利完成模型。
1.3  SketchUp里的面(Face
SketchUp里的面(Face)大致可分成三类,几何形,修整形,与自然形:
1)几何形(或规则形):是可以用数学方法描述与构成的类型,由直线或曲线,或直曲线相结合形成的面。如正方形、长方形、三角形、梯形、菱形、圆形、半圆形、椭圆形、五角形等,具有简洁明快的秩序感,被广泛地运用在建筑、实用器物等造型设计中。
2)修整形(也称不规则形):是指人为创造的自由构成的,可随意地运用各种自由的、徒手的线条经过人为修整构成的面,具有人工造型特征和鲜明的个性。
3)自然形:是一种不可用数学方法描述与生成的自然形态,富有纯朴的视觉特征。如自然界的鹅卵石、叶、瓜果外形,以及人体外形……等都是自然形;可以在SketchUp里用对照实物照片描绘轮廓的办法获取这一类面。
4)重要概念!SketchUp跟大多数“多边面”PolygonPoly建模工具一样,都是以“三边面”为底层内核算法的三维建模工具(各种软件在人机界面的表现可能不同)SketchUp模型里只有少数是真正的四边面,大多数(人工修改后的)四边面是由两个三边面拼合后隐藏掉对角线的“折面”,这个问题在后面的章节中还会多次重复提出讨论与研究。
1.4  SketchUp的曲面(Camber
根据不同的分类标准,曲面有许多不同的分类方法,一并列出供参考,下一节还要讨论。
1)根据母线运动方式分类
l 回转面:由母线绕一轴线旋转而形成的曲面;
l 非回转面:由母线根据其他约束条件运动而形成的曲面。
2)根据母线的形状分类
l 直纹曲面:凡是可以由直母线运动而成的曲面,如圆柱面、圆锥面、椭圆柱面、椭圆锥面、双曲抛物面锥状面和柱状面等;
l 双曲曲面:只能由曲母线运动而成的曲面,如球面、环面等。
l 同一个曲面可能由几种不同的运动形式形成,如圆柱面,即可以看做是直线绕着与之平行的轴线做旋转运动而成,也可以看做是一个圆沿轴向平移而形成的。
3)根据曲面能否展成平面分类
l 可展曲面:能展开成平面的曲面。如柱面、锥面;
l 不可展曲面:不能展开成平面的曲面,如椭圆面、椭圆抛物面、曲线回转面。
l 一般只有直纹曲面才有可展曲面与不可展曲面之分,双曲曲面都是不可展曲面。
1.5  SketchUp里的“体”(Entity)
几何学中的“体”可以解释为“多个面围成的几何体”也可以解释为“占有一定空间的几何体”; 即:一个规则图形,通过旋转、平移等运动,形成的轨迹变成的三维图形称为“体”。而SketchUp里的“体 (Entity)”的形态还要更多一些,大概包括以下几类:
1)经典柱体:包括圆柱和棱柱。棱柱又可分为直棱柱和斜棱柱,按底面边数的多少又可分为三棱柱、四棱柱、N棱柱……
    2)经典锥体:包括圆锥体和棱锥体,棱锥分为三棱锥、四棱锥及N棱锥……
SU老怪㊣
